Cep Telefonları, Gsm Operatörleri ve Mobil İnternet
Android Cyanogenmod Yükleme Yardım
Merhabalar ımkansızlıklar dahilinde Htc Chacha telefonu için upgrade yapmak istedim
Android 2.3 sistem son guncellemesidir chachenın. Custom romlarla Jell Bean 4.2 yüklenebiliyor.
Gerçekten yüklemem gerek çünkü görüv yönetici bile yok. Hafıza desen yok. Yanı her halukarda yüklenicek.
Açık ve net ilk defa androidle haşır neşir oluyorum root rom tarzı işlerle.
İki gunun ardından booloader kılıdını açıp root atabildim telefona. Yalnız Elimde Hali hazırda rom'u mevcut olmasına ragmende
CyanogenMod yükleyememekteyim. Ne yaptıysam olmadı google linki vermeyin heryeri tek tek gezdim. Bir sıkıntı var çözemiyorum.
Bu modu yukleyemıyorum. Bu yuklenmeyincede rom atamıyorum. Şuan rootlu şekılde durmakta telefon.
Odin'e falan baktım yok onlarda cas kas falan fılan pdk dosyalarından bahsediyor lakın cm dosyasının içinde bunlardan eser yok.
Rar olarak elimde duruyor rom dosyası. Cwm mod yukleyemıyorum canımdan bezdım. Androidçi bir sürü kişi var nasıl bir program bulabılırım
Ki pcye bağlıyım rootlu eski model android tele bağlanıp rom dosyasını alıp telı updatleyebilir ?
Birkaç android apk buldum kendısı yapıyormuş falan chacha'ya olmuyordu. Az kaldı bi telefoncuya verip güncelle parası neyse vericem diyecem. Buraya kadar geldım cwm yukleyemedıgımden olmuyor. Yardım edebilicek biri varmı. Ne kadar anlatım ne kadar yol varsa olmadı
Sd karta at hboot aç okut falan yok kendı açıyor hafıza kartına cwmyi atıyorum .ımage olarak boot menusu açılında tarıyor not fail image diyor bulamıyor falan. Aklımı kaçırıcam. Ücretlide varsa alıcam programı sorun değil. Yeterki şunu costum romla jell bean 4.2ye geçiriyim.ç
Ne uğraşıyon demeyin abiler inat ettim yapıcam gözümünün onunde kullanan vardı 4.2 olmadı diye bırakmıycam
Arkadaşımda chacha kullandı cyanogenmod kurmustu. Aksam ondan öğrenir tekrardan editlerim burayı.
Xda-developers'daki konulara bakabilirsin daha önceden bakmadıysan.
Ayrıca cwm kurmaya calısınca herhangi bir hata veriyormu ?
h0rtl4kk bunu yazdı
Yemın ederim akşam numaranı pmle ararım senı konuşalım :)
Şöyle özetliyim abim saolasın ilk önce
Xda forumlara baktım ama bellı yerde tıkanıyorum anlamıyorum yüzlerce türkçe kaynaktan baktım yok olmuyor.
Root atmak için bootloader yapmam gerekıyormuş. Tuttum hrtc ye kod falan yolluyon yolladım botladerı açtım. Sonra bir programla hemen root attım. Super user falan var. Rootlu yanı tel. Yüzlerce cwm dosyası indirdim her yerden. Alıyorum hafıza kartına hem rar attım ne olur olmaz diye bilmediğimden hemde .image olarak atarak denedim.
Ses power tuşu yapıyorsun bot hboot açılıyor benı 5 sanıye duruyor menu. Hemen yazıların yerine loading image diyor birkaç tane alt alta çıkıyor hızlıca her loadıng imagenın aldında not found sd kart yazıyor. Bulamıyor sankı görmüyor. pha654 gibi dosya zaten bilirsın. .image formatında.
Atamadım hboot sürümü 1.13 olması gerek. cwm yi flasyabilsek hafıza kartına atıcam cm dosyasını update çekıcem dimi bu kalıyor sadece
İlk olarak bu adbyi indirip kurucaksın. https://drive.google.com/file/d/0B0MKgCbUM0itVVFWRC02Q0VBQnc/view
Kurulum işlemi bitince C nin içine adb adında klasör oluşturucak.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1481135&highlight=yummy
Yukarıdaki linkden recovery'i indirince indirdiğin dosyanın adı "recovery-5028-4-chacha" böyle iken ismini sadece recovery yapıcaksın.
recovery.img'yi C'nin içinde bulunan adb klasörüne at ve aşağıdaki adımları uygula.
1. ve 2. adım yok 3.adımdan başlıyorsun.
3. Enable the USB debugging option on your device from Menu>>Settings>>Applications>>Development>>USB debugging.
4. Connect the device to your PC via USB cable.
5. Open a Command Prompt Window on your Desktop. It can be done by pressing and holding the Shift button on your keyboard and right-clicking on any empty area on the screen, then select Open command window here.
6. Type in following commands into the Command Prompt Window:
adb reboot bootloader
7. The device should reboot into the bootloader mode, usually known as HBOOT mode.
8. Once you enter the bootloader mode, choose Fastboot option.
9. Next, enter following commands into the Command Prompt Window:
fastboot flash recovery recovery.img
10. Let it flash the recovery file.
11. Once it’s done, issue the following command:
fastboot reboot
12. The device should reboot and you’re all done!
