linefolder Çift Monitör Problemi
    Webci58
    Webci58's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Eylül/2012
    Şirkette çift monitör kullanmyaya başlıyorum fakat bir türlü ayarlayamadım, şu an kullandığım monitör haricide, diğerini anakartın vga'sına bağladım görüntü alamadım. ekran ayarlarıı yaptım print screen yapınca çift monitör olarak resim alıyor, mouse diğer ekrana geçiyor fakat görüntü yok. vga ların yerlerini değiştirince diğeri çalışıyor bu çalışmıyor driver ile ilgili bir problem olabilir mi? donanım ile pek aram yok nasıl çözerim bilemedim
    Frontend Dev.
    DestinatioN
    DestinatioN's avatar
    Kayıt Tarihi: 09/Mart/2007
    genede soralım windows p yapıp genişlet yaptınmı?
    destination@tahribat.com
    Webci58
    Webci58's avatar
    DestinatioN bunu yazdı
    bu şekilde şuan
    Webci58 tarafından 15/Ara/14 17:17 tarihinde düzenlenmiştir
    Frontend Dev.
    wert
    wert's avatar
    Kayıt Tarihi: 19/Eylül/2005
    ikisinide ekran kartına bağlasan yer varsa
    birde böyle bişi buldum
    http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1863472/dual-monitor-support-gpu-motherboard.html
    In your BIOS under settings > advanced, you should have an option for integrated graphics configuration. Hit enter on that, go to IGD Multi Monitor, and enable that. That should allow you to configure what you want in Windows.
    Webci58
    Webci58's avatar
    wert bunu yazdı
    buna bakıcam hocam sağol.
    başka fikri olan varmı neden olabilir
    Frontend Dev.
    blackdeath
    blackdeath's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Eylül/2005
    hocam ınternet sayfası ac tut dıger ekrana cek buyuk ıhtımal cıkacak
    agzıyla içmesini bilmeyenlere yeni rakıdan bir yenilik 35lik yenifitil. ışığa kadar götürür.
    Webci58
    Webci58's avatar
    blackdeath bunu yazdı
    hocam print screen yapınca görünen bu
    Webci58 tarafından 15/Ara/14 18:01 tarihinde düzenlenmiştir
    Frontend Dev.
    birgaripaskbestesi
    birgaripaskbestesi's avatar
    Kayıt Tarihi: 31/Aralık/2009
    Webci58 bunu yazdı
    o şekilde alamazsın hocam görüntüyü, aynı ekran kartından (hariciden) alman lazım iki monitör görüntüsünü de. misal birini dvi çıkışından birini de normal monitör çıkışından (vga). ama bunun için ekran kartının iki çıkışının olması gerekir. bazılarında hdmı bile oluyor. ekran kartının resmini çek ekle yardımcı olalım.
    dediklerim yok ise malesef görüntü alamazsın.
    gariplikten arta kalan zamanların yüksündürdüğü bir yalnızlık benimkisi... http://www.gezgin.web.tr
    Webci58
    Webci58's avatar
    birgaripaskbestesi bunu yazdı
    Webci58 bunu yazdı
    hocam ozaman dvi - vga çevirici kullansam çözülür sanırım
    Frontend Dev.
    wert
    wert's avatar
    Webci58 bunu yazdı
    aslında yukarıda postta  o şelikde görüntü almayı anlatan biri yazı paylaştım ama bilmiyorum denemedim
    ikinizden biri bilmişlik yapıyor demekki
    Webci58
    Webci58's avatar
    wert bunu yazdı
    Webci58 bunu yazdı
    hocam pc şirkette olduğu için akşam deneyemedim, şimdi deneyeceğim yazdığını
    Frontend Dev.
Toplam Hit: 1887 Toplam Mesaj: 16
