Proje(Yardım)
    Branxian
    Branxian's avatar
    Kayıt Tarihi: 07/Mart/2009
    Hocalar merhaba.
    Benim için deneme ve ileride referans olarak gösterebileceğim bir projeye başladım.
    Projeden kısaca bahsetmek gerekirse bir çiftçi ile anlaştım ve tarlasının sulama sistemini elektronik vasıtasıyla sulama yaptırıcam.
    Elektronik vasıtasıyla ifadesini biraz açmak gerekirse cep telefonundan oraya koyacağım bir cep telefonunu veya sabit bir telefonu belirli bir süre aradıktan
    sonra sistem aktif olacaktır.
    Şimdi sizlerden edinmek istediğim yardım şudur. 2 konuda sıkıntım var.
    1.'si sinyal alan vanaları araştırıyorum ve daha adam akıllı bir firma bulamadım.
    2.'si ise en büyük sorun; tarlada yazın su hortumunu veya borularını hayvanlar kemiriyormuş. Bunuda engellememi istedi.
    İlk önce benim aklıma borunun etrafına engelleyici küçük bir kafes tarzında birşeyler düşündüm. Ancak yolun mesafesi ve maddiyat fazlasıyla arttıgından onu 2. plana attım. Boruların parçalanması konusunda ne gibi bir önlem almalıyım veya nasıl bir malzeme kullanmalıyım ki bunun üstesinden geleyim?
    Bu 2 konuda yardım ederseniz çok makbule geçicek.
    Ayrıyetten oradan gelicek olan para ile Bursa'da olanları bir akşam yemeğe götürebilirim :p
    Kurtla sevişen mazoşist koyun
    HeadBanger
    HeadBanger's avatar
    Kayıt Tarihi: 13/Eylül/2007
    1.si su borularını toprağın altına göm bu senin için daha iyi olur..
    2.si proje için çiçek sulama devreleri var onları örnek alarak çok iyi devreler yapabilirsin..
    diğer bir konu sinyalle uğraşmak istemiyorsan zamanla uğraş belli bir zaman aralıgında suyu verirsin devreye..
    Boş İşler Uzmanı..
    Branxian
    Branxian's avatar
    Hocam devre konusunda bir sorunum yok. Hatta şuan tasarladım devreyi  evimde bulunan atölyede ilk etabını yapıyorum.
    Adam sürekli git gel yapmak istemiyormuş. Evinden kontrolünü sağlayacak. Sinyali evinden verip çalışıp çalışmadığını kontrol edicek.
    Arada bir kontrole ben gidicem sisteminde arıza olup olmadığını bakmaya. Zaten çiftçi bizim tanıdık.
    Yer altından gömdüğüm zaman bir problem çıkmazsa onu deniyeceğim ozaman.
    Şimdi şu elektronik valf konusunu biraz araştırmaya devam edeyim. Bizim burdaki mekanları gezicem bu akşam iş çıkışı bakalım.
    Neden böyle birşey istediğini kısaca açıklayım,
    Adamın tarlası iznikteymiş. Sürekli bursadan git gel yapmak istemiyormuş artık.
    HeadBanger
    HeadBanger's avatar
    o kadar uzun bir mesafeden sağlam bir şekilde sinyalleri alabilcekmisin ? veya iletebilcekmisin ?
    ayrıca sinyal sistemleriyle ilgili seneye bir kaç ders alcaz 1 sene beklersen bende yardımcı olurum :D
    edit: eğer gömebiliyorsan biraz derinden göm ki sonradan başını yakan bir şey olmasın..hea çok uğraşmak istemiyorum dersen boruların gözükmeyeceği şekilde göm...
    Boş İşler Uzmanı..
    renegadealien
    renegadealien's avatar
    Kayıt Tarihi: 23/Mart/2003
    1. Sorun için Tüyo: Merkezi sulama sistemlerinin tamamında, elektronik vana sistemleri bulunmakta, genelde 12 voltluk akü ile yada 2 adet büyük pil ile çalışmakta...
    Yapılması gereken tek şey vanadan cıkan iki ucun birbirine temas ettirilmesi, temas süresince su akıyor... Merkezi sulama sistemi satıcılarının alayında var...
    2. Sorun için Tüyo: Özellikle bina dışı network amacı ile kullanılan fiberoptik kabloların etrafında, hayvan kemirmesine karşın kelvar bulunmakta, kelvar bildiğimiz kurşun geçirmez yelek ipi, birde bu ipe sürülmüş iğrenç kokan bir madde var hafif yapışkan fare vs gibi hayvanların borulardan uzak tutmak için, bunu araştırabilirsin..
    Branxian
    Branxian's avatar
    Hocam gidip kendim test yaptım.
    Cep telefonu ile gayet iyi ve istediğim bir sinyal alabiliyorum. Ancak geri dönüştürücü yani kontrol sinyali konusunda biraz sıkıntıda olduğum doğru.
    Onun içinde birşeyler düşünüyorum.
    Olursa iyi olucak kontrol sistemi.
    Branxian
    Branxian's avatar
    renegadealien bunu yazdı:
    Hmm..
    Tamamdır hocam. Verdiğin tüyolar gayet yararlı oldu. Teşekkür ederim.
    NmC
    NmC's avatar
    Kayıt Tarihi: 23/Kasım/2008
    Hocam hortumlar için yere gömmek en mantıklı çözüm, malatyada büyük kayısı bahçelerine de getirmeye başladılar böyle bi sistem... Orda hep o şekilde yapıyolar..
    Ama farelerin de sağı solu belli olmaz, rene hocanın dediği gibi bi kimyasal da mantıklı olabilir..
    Hybris
    Hybris's avatar
    Kayıt Tarihi: 12/Haziran/2007
    sinyalle vs. uğraşman şart değil ise akıllı röleler var 300 tl civarı onlardan al derim. ihtiyacına göre 4 ve 6 kontaktör çeşitleri var.
    devreni istediğin saat aralıklarında aktif edersin işte sabah 8 de 10dk sulasın akşam 5 de 20dk sulasın gibi..
    az kafa yorarsan yaz-kış olayını da yaparsın.
    lepusmorris
    lepusmorris's avatar
    Kayıt Tarihi: 31/Mart/2007
    otomatik ve manuel olarak ikiye ayır projeni adam istediği gibi yapabilsin. sabahın köründe uyanıp tarlaya çağrı atmak zorunda kalmasın:D
Toplam Hit: 1366 Toplam Mesaj: 10
