linefolder Led Bağlantısı İle İlgili Bilgi(İstek)
    ercag
    ercag's avatar
    Kayıt Tarihi: 18/Mayıs/2006
    Merhaba;
    Küçük bir led bağlantısı yapmak istiyorum.
    Elimde yapılmış bir örnek var ama kullanılan led modelini bulamadım.
    Şu şekilde bir bağlantı istiyorum. Dirençsiz olarak. Sanırım bu ledler kendinden dirençli.
    3 Lü aa pil yatağı kullanacağım.
    Elimdeki örnekte dirençsiz olarak bu şekilde bağlanmış ve 3 lü pil yatağı kullanılmış.
    Hangi tür led almalıyım?
    Teşekkürler.
    Profesyonel Satış Pazarlamacı - Lojistisyen
    Tabela Fatihi
    kaygusuz
    kaygusuz's avatar
    mantar led için mecbur direnç koymak gerekiyor.
    dirençsiz meslek liseli öğrencilerin kullandığı kırmızı veya sarı sönük olan ledlerden kullanabilirsin
    1 led 1 voltla çalışırsa tahminen 2 pille 3 led yakabilirsin.pin 1.5 volt 2 tanesi 3 volt yani led standart led olarak geçer piyasada ledlerin girişi veya çıkışına 3 volt + ve eksi uçlarını bağla çalışır
    Aldananlar aldanmaktan zevk aldıkları için hile ortaya çıkmıyordu Tolstoy
    ercag
    ercag's avatar
    kaygusuz bunu yazdı
    Hocam elimde aynı devrenin dirençsiz olanı var. 1 led 2 pille dahi çalışıyor yanmadan.
    2 pille aynı şekilde 4 led çalışıyor.
    Tabela Fatihi
    kaygusuz
    kaygusuz's avatar
    Çalışır sıkıntı olmaz ben 1 volt en az 2 pille 5 ledde yanar ama  led arttıkça ışık şiddeti azalır bunun için pil tedariki gerekir
    ercag
    ercag's avatar
    kaygusuz bunu yazdı
    3 pilli ve 4 ledli bir devreye elimdeki ledleri bağladığımda ledler aniden ısınıp yanıyor. Piller fazla geliyor sanırım.
    Ama elimdeki örnekteki ledlerin 1 ine dahi 3 pilli akım verince ledler çalışıyor ve hiç birşey olmuyor.
    ercag tarafından 19/Ara/15 11:43 tarihinde düzenlenmiştir
    ercag
    ercag's avatar
    Bahsettiğim örnekteki ledler aynı bunun gibi. Bu ledin özelliği nedir?
    unbalanced
    unbalanced's avatar
    en son mesajında gösterdiğin ultra parlak led hocam, onun çalıştırılma gerilimi daha fazladır.
    Elinde kırmızı ledler varsa bunun çalıştırma değeri yaklaşık 15 miliamper ve 1.8 volt, sarı ledler 2.1, yeşil ledler de 2.2 volt.. o bahsettiğin ledler ise 3.3 volt, o yüzden 4.5 versen de yanmayabilir :)
    şimdi öncelikle devren yanlış, tüm ledleri paralel bağlamışsın, bu yüzden her lede 1.5x3 volt gider yani 4.5 volt veriyorsun (direncin üzerine düşen her hangi bir akım yok çünkü) her lede böyle olunca da "1.8 v olan led" bu voltaja dayanamaz ve yanar ..
    o yüzden ledleri seri bağlayacaksın..
    elinde toplam 4.5 volt var ve bu kırmızı ledleri seri bağlarsan
    1.8v - 1.8v -1.8v
    toplamda 5.4 volt gerektirir ama sen 4.5 volt verdiğin için muhtemelen yine ledler yanacaktır ama ışığı daha az olacaktır gerçi aynı akım gidiyor hepsine.. o yüzden bu şekilde düşüm olacak ledlerin üzerine
    1.5v - 1.5v-1.5v
    yani her ledin üzerine 1.5 volt gelecek..  bu da çalıştırmaya yeterli..
    seri bağlantıyı da şöyle yapacaksın
    resimde görüldüğü gibi bir ledin anodu (artı uç diyebilirsin, ya da ledin içindeki ince çubuk), diğer ledin katoduna (eksi uç-ledin içindeki kalın çubuk) bağlanacak şekilde seri bağlanır ve ilk baştaki ledin anodu direk gerilim kaynağının artı ucuna,sondaki ledin katodu da, gerilim kaynağının eksi ucuna bağlanır. Şekildeki gibi direnç koymana gerek yok.. Ama her halukara karşı ledleri yakmamak için 4.5 volt pil grubu için 4 tane ledi bu şekilde seri bağla.. daha sonra 3 e düşür..
    Eğer daha çok led yakmak istiyorsan.. üstte anlattığım 3 lü seri model gibi yine 3 lü seri model yap, daha sonra bu 3 lü modelleri birbirine paralel bağla.. yani ilk baştaki ledlerin anodlarını birleştir ve gerilim kaynağının artı ucuna ver, ve son ledlerin katodlarını birleştir, gerilim kaynağının eksi ucuna ver.
    unbalanced tarafından 19/Ara/15 14:17 tarihinde düzenlenmiştir
    FOXXLY
    FOXXLY's avatar
    Kayıt Tarihi: 19/Haziran/2006
    ya holy şu resimleri bi düzelt gözünü seveyim ya.
    ercag
    ercag's avatar
    unbalanced bunu yazdı
    1.8v - 1.8v -1.8v
    1.5v - 1.5v-1.5v
    Hocam açıklaman için çok teşekkürler.
    Çok yardımcı oldun gerçekten..
    Dediğim gibi elimde örnek devre var ve paralel bağlanmış resimdek gibi 4 tane ultra parlak led ve 3 yataklı pil ile oluşturulmuş. Ledlerin hepsi yanıyor.
    unbalanced
    unbalanced's avatar
    hocam dediğim gibi onların voltaj değerleri yüksek o yüzden onlar için normal.. direnç kullanmadan paralel bağlayamazsın senin çözümünde..
    Ya da pil sayısını düşüreceksin. Ama dediğim gibi seri şekilde bağlarsan sorun çözülmüş olur.
Toplam Hit: 2031 Toplam Mesaj: 10
dirençli led
