SQL Fonksiyon Kullanım Örneği 1
SQL Server Fonksiyon Kullanımı
SQL Server Fonksiyon Örnek 1
-- fnToplam adlı fonksiyonumuz bizden iki tane int tipinde değer beklemektedir. CREATE FUNCTION fnToplam(@Sayi1 INT, @Sayi2 INT) -- Sonuçta, ekrana int tipinde değişken gösterecektir. RETURNS INT AS BEGIN --@Toplam adlı int tipinde değişken tanımladık DECLARE @Toplam AS INT -- @Toplam değişkenini @Sayi1 ve @Sayi2'nin toplamı olarak belirledik SET @Toplam = @Sayi1 + @Sayi2 --Ekranda @Toplam değişkenini göster diyoruz. RETURN @Toplam END
Oluşturduğumuz bu fonksiyonu kullanmak için gereken örnek
SQL Server Fonksiyon Örnek 1 Kullanımı
-- @Toplam değişkenini int olarak tanımladık Declare @Toplam Int -- Bizim belirlediğimiz iki sayıyı fonksiyona yollayıp sonucu ekrana yazdırdık Set @Toplam = fnToplam(5, 12) Print @Toplam
Fonksiyonumuzu çalıştırdığımızda toplamın 17 olduğu görmekteyiz.
SQL Server Fonksiyon Örnek 1 Sonuç
Şimdi ise ad ve soyad değerlerini alıp sonuç olarak "Merhaba ad soyad" şeklinde uyarı veren bir fonksiyon oluşturalım.
SQL Server Fonksiyon Örnek 2
CREATE FUNCTION fnMerhaba(@Ad VARCHAR(20), @Soyad VARCHAR(20)) RETURNS VARCHAR(100) AS BEGIN DECLARE @Uyari AS VARCHAR(100) SET @Uyari = 'Merhaba ' + @Ad + ' ' + @Soyad RETURN @Uyari END
SQL Server Fonksiyon Örnek 2 Kullanımı
Declare @Sonuc VARCHAR(100) Set @Sonuc = fnMerhaba('Ahmed', 'TOGAL') Print @Sonuc
SQL Server Fonksiyon Örnek 2 Sonuç
Oracle Fonksiyon Kullanımı
Oracle Fonksiyon Örnek 1
CREATE OR REPLACE function fnToplam(SAYI1 IN PLS_INTEGER, SAYI2 IN PLS_INTEGER) RETURN PLS_INTEGER IS BEGIN RETURN SAYI1 + SAYI2; END;
Oracle Fonksiyon Örnek 1 Kullanımı
SET SERVEROUTPUT ON; DECLARE TOPLAM NUMBER(10); BEGIN TOPLAM := fntoplam(51, 45); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SAYILARIN TOPLAMI: ' || TOPLAM); END;
Oracle Fonksiyon Örnek 1 Sonuç
PostgreSQL Fonksiyon Kullanımı
PostgreSQL Fonksiyon Örnek 1
CREATE OR REPLACE FUNCTION fnToplam(SAYI1 INTEGER, SAYI2 INTEGER) RETURNS INTEGER AS $TOPLAM$ DECLARE TOPLAM INTEGER; BEGIN TOPLAM = SAYI1 + SAYI2; RETURN TOPLAM; END; $TOPLAM$ LANGUAGE plpgsql;
PostgreSQL Fonksiyon Örnek 1 Kullanımı
SELECT fnToplam(41, 13);
PostgreSQL Fonksiyon Örnek 1 Sonuç
Şimdi ise ad ve soyad değerlerini alıp sonuç olarak "Merhaba ad soyad, bugün 15.03.2024" şeklinde uyarı veren bir fonksiyon oluşturalım.
PostgreSQL Fonksiyon Örnek 2
CREATE OR REPLACE FUNCTION fnUyari(AD VARCHAR(50), SOYAD VARCHAR(50)) RETURNS VARCHAR(100) LANGUAGE plpgsql AS $$ DECLARE MESAJ VARCHAR(100); DECLARE TARIH VARCHAR(20); BEGIN TARIH = TO_CHAR(NOW()::date, 'yyyy.mm.dd'); MESAJ = 'Merhaba ' || AD || ' ' || SOYAD || ', bugün ' || TARIH; RETURN (MESAJ); END; $$
PostgreSQL Fonksiyon Örnek 2 Kullanımı
SELECT fnUyari('Asmin', 'Nisa');
PostgreSQL Fonksiyon Örnek 2 Sonuç
Hit: 403
Yazar: ontedi
