Dc Motor Hız Kontrolü
    Bryce
    Bryce's avatar
    Kayıt Tarihi: 13/Mayıs/2009
    Capture modu ve pwm kullanarak 200rpm lik bir dc motorun geri beslemeli kontrolü yapılacaktır. Kullanıcı Pcden hız değerini ve kaç saniye çalıştırılacağını girecek buna göre PIC devresi motoru kontrol edecek. Yazılımda görev programlama yapılabilecek. Örneğin 20 saniye 120 rpm ile git, 13 saniye dur, 15 saniye 200rpm ile git şeklinde program esnek şekilde oluşturulabilir. Yani ekrandan önce saniye sonra hız son olarakta görev(dur,çalış) girilecek ve listboxa görevler listelenecek. Bu listeye göre porttan bilgiler gönderilecektir.
    Abiler Böyle birşey hakkında bilgisi olan varsa yorum yapabilir mi acaba? Proje diye tutuşturdular elimizde 1.sınıfız hiçbir fikrimiz yok verdiğiniz her bilgi işime yarar teşekkür ederim.
    RESPECT !
    1234567B
    1234567B's avatar
    Kayıt Tarihi: 04/Şubat/2010
    ne okuyosun?
    arbeit macht frei
    PsychoDawn
    PsychoDawn's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Nisan/2007
    arkadaşım lisede okumuş sikik bölümü de, sen programda devreyi çiz plc,autocad programlarına  motoru bağlayarak
    döndürebiliyorlarmış ölçümü de takometreyle alıyomuş ibneler de motorun gücü ve gelen elektrik gücü elinde olduğu sürece bi formülle
    kaç tur dönebileceğini hesaplarsın dedi.
    Bryce
    Bryce's avatar
    elektrik elektronik mühendisliği okuyorum
    RESPECT !
    1234567B
    1234567B's avatar
    işin zor :D
    Pwm,C# serial port,BaudRate,Timer vs bunları araştırmaya başla hiçbir göstermediler diyorsunda hakkaten bir yazılım dili elektronik temel olmadan mı bunu sizden istediler :D
    arbeit macht frei
    unbalanced
    unbalanced's avatar
    wuuu 1. sınıf için çok ağır bir proje, size daha temel elektronik dersini yeni vermişlerdir, ne çabuk buralara böyle anlamışssınız.
    hobi robot devrelerine bakın onlarda benzer şeyler olabilir. bilgisayar kontrolü için usb ye sakın bulaşmayın işin içinden çıkamazsınız, seri port kullanabilirsiniz (çeviriciler ile)
    serdar çiçek in kitabını temin ederseniz bu projeyi yapabilecek tüm bilgiler orada mevcuttur. hatırladğım kadarıyla pic 16f877 anlatıyordu. ama işiniz kolay değil.. ben bunun çok daha basitlerini tez olarak gördüm :) size iyi proje vermişler 1. sınıf için.. kolay gelsin
    ultrAsker
    ultrAsker's avatar
    Kayıt Tarihi: 14/Ağustos/2005
    olm nerde okuyosn sen bu nasıl 1. sınıf projesi :D zor iş bu yapacağınız tavsiyem endüstriyel otomasyon veya benzeri bi lab a giderek birilerinden yardım istemeniz.. kendi başınıza yapamazsınız bunu çünkü araştırıp okumakla olacak iş değil.
    editos: yani bi de hiçbişey yapmıyomuşsunuz gibi bunları ekrandan kontrol etmek istemeleri de cabası. vay arkadaş :D
    ultrAsker tarafından 05/May/14 21:48 tarihinde düzenlenmiştir
    i ve got nothing against god. its his fan club i cant stand.
    FireFly.
    BaBe
    BaBe's avatar
    Kayıt Tarihi: 02/Ekim/2010
    hangi uni hoca 3. sınıfım daha böyle proje çıkmadı karşıma :D
    ,,,lel,,,
    RitmFarbRacourci
    RitmFarbRacourci's avatar
    Kayıt Tarihi: 14/Mart/2008
    :D
    4. siniflar derslere girip, hazirliklara odev mi yaptiriyorlar yoksa ?! ;7
    (^v^)
    Bryce
    Bryce's avatar
    Selçuk üniversitesi teknoloji fakültesinde okuyorum :D 4.projemiz bu bu seneki içimizden geçiyorlar. dediğiniz şeyleri araştırıyorum başka bilgisi olan var mı ?
    RESPECT !
    detCode
    detCode's avatar
    Kayıt Tarihi: 30/Kasım/2012
    hocam ilk önce olayı gözünde büyütme abartılıcak bişeysi yok, pwn ile motoru değişik hızlarda sürmeyi dene ilk bi sadece bu kısmını hallet nette kolayca bulursun nasıl sürülüceği ile ilgili veri örnek olarak http://kutuphane.pamukkale.edu.tr/dokuman/d001167.pdf burda eleman anlatmış. daha sonra bu script yazma işini bilgisayardan ı yoksa ekran takıp vs mi yapılıcak yazmamışsın, bilgisayar olarak devam ediyorum
    en kolayı seri port ile haberleşme ekle devreye bunuda her iki kısımda çalışıyorsa devreyi bas gitsin. şimdi sıra programları yazmakta devrenin yapıcağı şey sadece komutları uygulamak. bilgisayar ise komut gönderimi yapıcak istediğin sürelerde hemen vb veya c# projesi oluştur ileri,xxx geri,xxx dur bekle,yyy şeklinde dört tane komutun olsun. listbox ekle giriş için input button vs. sırayla komutları gir bilgisayar ikeri geri veya dur geldiğinde bunu pice yollasın pic uygulasın. bekle komutu ise birsonraki siradaki veriye geçmeden önce bekleme süresi yani bunu hiç pic e yollama programdan hallet. pic de gelen verileri ayrıştır ileri de kaç rpm ile dönüceğini bul uygula fln yani  bunce en kolay bu iş böyle yapılır
    detCode tarafından 06/May/14 01:51 tarihinde düzenlenmiştir
    Who is detCode?
Toplam Hit: 7318 Toplam Mesaj: 23
