Red Flag Wireless LAN Sorunu
    Anakroniq
    Anakroniq's avatar
    Kayıt Tarihi: 01/Mayıs/2008
    Merhaba arkadaşlar,
    Dün red flag linux kurdum fakat wireless ağa bağlanmama rağmen internet bağlantısı gelmedi ve bağlantı kendi kendine koptu. Bu konuda bilgisi olan yardımcı olabilecek birileri varsa diye açtım konuyu. Teşekkürler şimdiden.
    Aşk hiçbir zaman söylenemeyen, söylenemediği için BÜYÜK olan, sevgilinin adını dile düşürmemek için sevginin adını anmayan ve sevginin adını anmadan kendi dünyasında onu çoğaltan bi' duygudur...
    Anakroniq
    Anakroniq's avatar
    Yukarı...
    Mx0TBT
    Mx0TBT's avatar
    Kayıt Tarihi: 13/Haziran/2007
    red flag ı bilmiyorum
    ama ifconfig komutu ile ip alabiliyomusun baksana
    Ölümlü dünya. Yasin 38. Ayet
    Hermes
    hermesthecat
    hermesthecat's avatar
    Kayıt Tarihi: 21/Mayıs/2007
    red flag?
    red hat ?
    az insan çok huzur. | https://keremgok.tr | https://dnscheck.tr
    Anakroniq
    Anakroniq's avatar
    AbdullahAzad bunu yazdı:
    red flag?
    red hat ?
    Red Flag hocam çin hükümeti geliştirmiş bildiğim kadarıyla.
    Hermes
    hermesthecat
    Anakroniq bunu yazdı:
    red flag?
    red hat ?
    aga kursana ubuntu mint felan cin isinin her turlusundan uzak durmak lazim :|
    Anakroniq
    Anakroniq's avatar
    Mx0TBT bunu yazdı:
    wlan0  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:E8:89:FC:C7
              inet addr:192.168.1.3  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
              inet6 addr: fe80::213:e8ff:fe89:fcc7/64 Scope:Link
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:10305 (10.0 KiB)
    Hocam ifconfig komutu çıktısı wlan için bu. Ben kendim el ile ip vs. verdim, DHCP'den otomatik almaya kalktığında connection failed diyor bağlanmıyor.
    Anakroniq
    Anakroniq's avatar
    Benim sorunumun çözümü sanırım burdaki linkte var fakat kde 4 için çalışıyormuş ve benim sistem Linux 2.6.22.6, KDE 3.5.7 and X.Org 7.2 içeriyor. Bunu kde 3'e uyarlayabilecek olan var mı acaba :/
    Kodlar:
    #!/bin/bash
    #: Title       : /home/james/bin/knetfix
    #: Date Created: Sun Nov 28 10:18:13 CST 2010
    #: Last Edit   : Sun Nov 28 10:18:13 CST 2010
    #: Author      : J. McDaniel
    #: Version     : 1.00
    #: Description :
    #: Options     :
    TITLE="Kde NetworkManager Fixer - Version 1.00 - Removes all KNetworkManager Settings"
    # Section 1, Function Code Blocks go here *************************************
    #Display One or More Line(s) with different foreground and background colors
    # $1=foreground color $2=background color
    # $3=Number of Lines to Display
    # $4 and higher are lines text to display
    #    * 0: Black
    #    * 1: Blue
    #    * 2: Green
    #    * 3: Cyan
    #    * 4: Red
    #    * 5: Magenta
    #    * 6: Yellow
    #    * 7: White
    function print_color {
      fgrd=$1
      bgrd=$2
      maxnum=$3
      counter=1
      while [ $(( counter )) -lt $(( maxnum + 1 )) ] ; do
      tput bold
      tput setf $(( fgrd ))
      tput setb $(( bgrd ))
        echo "$4$(tput sgr0)"
        let counter=counter+1
        shift
      done
    # Prompt for user input in bold while, set $CHOICE for use if needed
    function enter_prompt {
      echo
      tput bold
      tput setf 7
      echo -n "$1$(tput sgr0)"
      read CHOICE
      echo
    if [ "$DESKTOP_SESSION" != "kde4" ] ; then
      echo "knetfix only works with KDE4, Sorry!"
      exit 1
    else
      KDE="KDE4"
    fi
    kwallet="$(pidof kwalletmanager)"
    knetwork="$(pidof knetworkmanager)"
    if [ "$kwallet" == "" ] ; then
      kwalletloaded="No "
    else
      kwalletloaded="Yes"
    fi
    if [ "$knetwork" == "" ] ; then
      knetworkloaded="No "
    else
      knetworkloaded="Yes"
    fi
    tput clear
    print_color 7 2 1 "$TITLE"
    l1="Desktop Loaded: $KDE  KNetworkManager Running: $knetworkloaded  KWalletManager Loaded: $kwalletloaded"
    l2=""
    print_color 7 2 2 "$l1" "$l2"
    print_color 7 1 1 "knetfix will run the following Terminal Commands:      "
    l1=" sudo /etc/init.d/network stop, requires root password "
    l2=" sudo killall -9 kwalletemanager, if running           "
    l3=" sudo killall -9 knetworkmanager, if running           "
    l4=" rm -rf ~/.kde4/share/config/networkmanagementrc       "
    l5=" rm -rf ~/.kde4/share/apps/networkmanagement           "
    l6=" rm -rf ~/.kde4/share/config/kwalletrc                 "
    l7=" rm -rf ~/.kde4/share/apps/kwallet                     "
    print_color 7 0 7 "$l1" "$l2" "$l3" "$l4" "$l5" "$l6" "$l7"
    print_color 7 1 2 " You should reboot your computer when complete, then..." ""
    l1="Load Required Programs using: YaST for KNetworkManager & KDE menu for Kwallet "
    l2=""
    print_color 7 0 2 "$l1" "$l2"
    l1=" You Must run: YaST / Network Devices / Network Settings / Global Options Tab "
    l2=" and select the bullet option for: User Controlled with NetworkManager        "
    l3=" To use Kwallet open:  KDE Menu / System / Desktop Applet / KwalletManager    "
    l4=""
    print_color 7 1 4 "$l1" "$l2" "$l3" "$l4"
    l1=" If You Can Not get your wireless connection working using the 'Traditional   "
    l2=" Method with ifup', it is very likely this Knetfix script file will not help  "
    l3=" you out.  Make sure that your wireless hardware is working first.            "
    print_color 7 4 3 "$l1" "$l2" "$l3"
    # Determine if you wish to perform the listed commands
    enter_prompt "Do you wish to perform the above commands? (y/N)"
    if [ "$CHOICE" == "y" ] || [ "$CHOICE" == "Y" ] ; then
      if [ "$kwallet" != "" ] ; then
        sudo killall -9 kwalletmanager
      fi
      if [ "$knetwork" != "" ] ; then
      fi
      print_color 7 4 2 " The Commands as listed above were performed, please restart openSUSE now!" ""
    else
      print_color 7 4 2 " As Requested, No Changes Were made to your KNetworkManager Settings. " ""
    fi
    exit 0
    # End Of Script
    Mx0TBT
    Mx0TBT's avatar
    hocam surda
    kd4 diğilse exit komutu veriyo belki onu değiştirsen olur
    yada kde4 yerine hangi surumse onu yaz
    if "$DESKTOP_SESSION" != "kde4" ] ; then
    059   echo "knetfix only works with KDE4, Sorry!"
    060   exit 1
    061 else
    062   KDE="KDE4"
    063 fi
    Anakroniq
    Anakroniq's avatar
    Mx0TBT bunu yazdı:
    hocam surda
    if"$DESKTOP_SESSION"!= "kde4"] ; then
    059   echo"knetfix only works with KDE4, Sorry!"
    060   exit1
    061 else
    062   KDE="KDE4"
    063 fi
    eşittir kde4 ise yaptım o kısmı buraya yazmadan önce fakat yemedi :D
    Anakroniq
    Anakroniq's avatar
    Yukarı...
Toplam Hit: 2030 Toplam Mesaj: 12
